Les hats sont les cartes d'extension qui se branchent sur le connecteur GPIO 40 broches du Raspberry Pi. Voici ce que Recalbox 10.1 sait gérer.
Conçus par l'équipe Recalbox et détectés automatiquement au démarrage :
Recalbox embarque l'utilitaire recalbox-wpaf, qui régule le ventilateur de ces cartes selon la température du CPU :
| Hat | Type | Notes |
| Waveshare PoE Hat (B) | PoE + ventilateur | Recalbox pilote aussi son petit écran OLED (température, version) — Pi 3B+ / Pi 4 |
| Raspberry Pi PoE+ (officiel) | PoE + ventilateur PWM | Pi 3B+ / Pi 4 |
| Pimoroni Fan SHIM | Ventilateur | Se fixe sur une partie du GPIO |
L'activation tient en deux clés de recalbox.conf (hat.wpaf.enabled et hat.wpaf.board) — procédure complète sur la page contrôle du ventilateur.
PoE (Power over Ethernet) : ces hats alimentent le Pi par le câble réseau — plus besoin d'alimentation USB. Il faut un switch compatible IEEE 802.3af (PoE) ou 802.3at (PoE+).
Le contrôle du ventilateur des boîtiers Argon One et de la console PiBoy DMG passe par le même utilitaire — voir les boîtiers.
Les petits écrans TFT sur bus SPI (montés sur le GPIO) ne sont plus supportés depuis Recalbox 10 : l'utilitaire
fbcpa été retiré du système.
Un hat non listé ici n'est pas forcément incompatible : s'il s'active par un dtoverlay standard (hats audio type HiFiBerry, cartes RTC…), vous pouvez ajouter la ligne nécessaire dans la configuration de démarrage — voir modifier les fichiers de configuration de démarrage. Cette configuration relève du bricolage assumé : elle n'est pas testée par l'équipe.
Vous avez validé un hat qui ne figure pas ici ? Partagez votre retour sur le Discord Recalbox.
