Le Recalbox RGB DUAL 2 est le hat officiel Recalbox pour Raspberry Pi 5 : il branche votre Pi sur un écran cathodique en RGB natif (péritel, VGA 15/31 kHz ou composite), avec le son, et sans aucune configuration.
La fiche de la carte est sur le site : Recalbox RGB Dual 2 — les écrans qu'elle gère, ce qu'elle change à l'image, et où la commander.
Le Recalbox RGB DUAL 2 nécessite Recalbox 10 ou plus récent, sur Raspberry Pi 5.
Téléchargez l'image Recalbox pour Raspberry Pi 5 depuis la page de téléchargement officielle, puis suivez la procédure d'installation.
ATTENTION !!! Pensez à enlever la carte SD AVANT de RETIRER ou de METTRE le Pi 5 dans le boîtier.
Pour enlever le RGB DUAL 2, il suffit de dévisser son étage et de tirer celui-ci vers le haut en le maintenant par les coins. Le boîtier est prévu pour entraîner le RGB DUAL 2 avec lui.
Les dipswitchs sont de petits interrupteurs présents sur le Recalbox RGB DUAL 2. Ils configurent les options qui assurent la compatibilité au premier démarrage avec tous les écrans, sans avoir à toucher au moindre fichier de configuration.
OPTIONS RECALBOX RGB DUAL 2 du frontend.Vous pouvez bien entendu combiner les configurations. L'état des trois dipswitchs est également affiché en lecture seule dans le menu, sous l'en-tête DIP SWITCHES.
Le Recalbox RGB DUAL 2 est polyvalent et permet de générer de nombreux signaux vidéo différents. Voici un petit résumé :
Lorsque vous débloquez le 31 kHz / multisync, vous pouvez choisir dans le menu les modes d'affichage compatibles avec votre écran, via l'option SCREEN TYPE.
Ne modifiez ces options que si vous connaissez votre écran. Et si vous vous posez la question « peut-être que ma TV supporte le 31 kHz », la réponse est non
Par exemple, si vous passez en 15/31 kHz, les jeux 15 kHz seront lancés en 15 kHz, les jeux 31 kHz en 31 kHz, et vous pouvez choisir la résolution du menu (frontend) selon vos goûts avec MENU RESOLUTION.
Pour calibrer votre écran CRT, plusieurs options s'offrent à vous :
OPTIONS RECALBOX RGB DUAL 2 ;Cette calibration ne s'applique qu'au menu de Recalbox et aux émulateurs dits « standalone », qui n'utilisent pas Retroarch.
START, puis à OPTIONS RECALBOX RGB DUAL ou OPTIONS RECALBOX RGB DUAL 2 selon votre modèle.CALIBRATION D'ÉCRAN DE L'INTERFACE (FRONTEND SCREEN CALIBRATION en anglais) pour accéder à la calibration de votre écran CRT.D-PAD, sachant que le cadre vert peut être rogné sur votre écran. Le plus important est que la zone blanche soit entièrement visible et centrée sur votre CRT. Une fois le calibrage réalisé, appuyez sur B pour passer à la résolution/fréquence suivante, jusqu'à la fin de la calibration.
Vous devez utiliser un émulateur « Libretro » pour accéder au menu Retroarch. Ce guide ne fonctionne pas avec les émulateurs dits « standalone ».
La calibration du CRT via Retroarch ne fonctionne que pour le mode RGB. Elle ne fonctionne pas pour le mode composite : le positionnement de l'écran sera fixe quel que soit le paramétrage défini dans ce menu.
HOTKEY + B pour accéder au menu Retroarch, et sélectionnez le menu « CRT Calibration » (dans « Quick Menu »).
Ces paramètres sont modifiables avec les touches GAUCHE et DROITE de votre manette/stick. Il n'est pas possible de modifier la hauteur de l'image : ce réglage ne peut se faire que sur votre écran directement.
Appuyez sur B pour valider la sauvegarde. Une fois paramétré, vous pouvez revenir à votre jeu en utilisant de nouveau le raccourci HOTKEY + B.
Vous pouvez désactiver les modes entrelacés avec l'option AVOID INTERLACED MODES du menu. Cela évitera tous les modes entrelacés.
Certains jeux ayant une résolution nativement incompatible avec votre CRT peuvent s'afficher en entrelacé pour s'approcher au plus près du rendu original. Vous pouvez désactiver l'entrelacé pour ces jeux avec l'option AVOID INTERLACED MODES FOR TATE GAMES ON YOKO AND HANDHELDS. Ces jeux sont les jeux TATE (verticaux) sur un écran YOKO (horizontal), et les jeux des consoles portables.
Choix de la fréquence d'affichage au démarrage du jeu (SELECT GAME REFRESH RATE AT LAUNCH) — permet de choisir la fréquence au démarrage du jeu, pour lancer un jeu PAL en 60 Hz par exemple, sur les systèmes compatibles.
Choix de la résolution au démarrage du jeu (SELECT GAME RESOLUTION AT LAUNCH) — ce menu ne propose que les résolutions compatibles avec la configuration de votre écran et la résolution du jeu sélectionné.
Choix du signal RGB/composite au démarrage du jeu (SELECT SIGNAL (RGB/COMPOSITE) AT LAUNCH) — permet de lancer le jeu en RGB ou en composite, uniquement lorsque vous utilisez la péritel.
À l'image de la console Nintendo GameCube d'origine, il était possible de forcer la fréquence d'un jeu à 60 Hz en maintenant le bouton B de la manette au démarrage de la console.
Sur Recalbox, cette règle s'applique aussi : après avoir lancé un jeu, maintenez le bouton B pendant le démarrage de la GameCube.
Tous les jeux ne peuvent pas être forcés à 60 Hz via cette méthode. Il faut tester au cas par cas.
Si vous avez une TV 16/9, il vous suffit d'activer l'option 16/9 CRT TV dans le menu Recalbox RGB DUAL 2. Les jeux 4/3 seront lancés en 4/3, et les jeux compatibles 16/9 seront lancés en 16/9.
Si vous voulez profiter des hacks 16/9 de Recalbox pour les systèmes compatibles (SNES, Mega Drive, Dreamcast), vous pouvez activer le mode widescreen dans les options des jeux :
Le support du Guncon sur Recalbox RGB DUAL 2 est en cours de développement.
Pour toute autre question, rendez-vous sur le serveur Discord Recalbox.
