Sur PlayStation, les sauvegardes ne sont pas dans le jeu mais sur une carte mémoire — un fichier, côté émulation. Cette page explique où ces fichiers se trouvent, comment en ajouter une seconde, et comment récupérer des sauvegardes venues d'ailleurs.
Avec les cores Libretro (PCSX-ReARMed, Beetle PSX, SwanStation), les cartes mémoire et les sauvegardes instantanées sont rangées dans :
/recalbox/share/saves/psx/
La carte mémoire du port 1 y porte le nom du jeu, avec l'extension .srm. Avec DuckStation en émulateur autonome, les cartes vivent dans un sous-dossier dédié :
/recalbox/share/saves/psx/duckstation/memcards/
Sauvegardez régulièrement ce dossier : c'est le seul endroit où vivent vos parties.
Certains jeux demandent une seconde carte pour copier ou importer des données. Elle est commune à tous les jeux, contrairement à la première.
HOTKEY + B, puis entrez dans Options (les options du core).Enable second memory card.
La seconde carte apparaît alors dans le slot 2 du jeu, et un fichier pcsx-card2.mcd est créé dans /recalbox/share/saves/psx/. L'opération est à refaire pour chaque jeu concerné : les options de core se règlent jeu par jeu, à moins d'enregistrer un fichier d'options global depuis RetroArch.
Le BIOS de la console contient un gestionnaire qui permet de copier ou d'effacer les blocs de sauvegarde. Pour y accéder :
HOTKEY + B, puis Options.Show Bios Bootlogo.HOTKEY + stick gauche vers le haut.Vous arrivez dans l'interface du BIOS PlayStation, où vous pouvez gérer vos blocs de sauvegarde — et, si vous avez activé la seconde carte mémoire, copier des données de l'une à l'autre.
.mcr)Les cartes mémoire d'ePSXe sont déjà au bon format, seul le nom change :
ePSXe/memcards/..srm — par exemple Final Fantasy VII (France) (Disc 1).srm./recalbox/share/saves/psx/..gme)Les sauvegardes DexDrive doivent d'abord être converties :
File > Open, puis sélectionnez votre fichier .gme.File > Save as…, et enregistrez au format .mcr en donnant le nom exact de votre rom..mcr en .srm et copiez le fichier dans /recalbox/share/saves/psx/.Le nom du fichier de sauvegarde doit correspondre exactement au nom de la rom, extension comprise pour la rom. Une majuscule ou un espace de différence, et l'émulateur créera une carte vierge à côté.
